Muy buenas. He de admitir que os habéis es[…]
alguien podría decirme como salir del juego[…]
Hola Toni, al parecer tenias mucha razón,[…]
Para que paseis mejor la cuarentena. Nuevo video d[…]
Por SCARBAY
:apurado :apurado :apurado
Soy un puto desastre en estas cosas, compre este aparato hace 3 años para jugar a los juegos antiguos y ver películas etc. ahora tengo que actualizar este aparato y no tengo ni puta idea de como empezar. Me podéis ayudar???
1. Hardware:
¿Qué hardware estás usando? No basta con decir "rasberry", necesitamos saber:
[ ] Raspberry Pi 3
2. Sistema operativo
¿Qué has instalado exactamente? Al igual que antes, no basta decir "linux" o "kodi":
[ ] Imagen oficia lRecalbox
libre elec oficial kernel linuz 4.9.29
3. Software instalado
En ese hardware y ese sistema operativo, ¿qué software estás usando?
[ ] Kodi 17.3
4. ¿Qué error te da exactamente?
No se hacer nada
5. ¿Qué pasos haces para llegar al error?
Necesitamos poder reproducir el error, por eso necesitamos los pasos exactos.
Por ejemplo:
- Arranco Kodi
- Entro en Ajustes > Ajustes del servicio > UPNP/DLNA, esto esta
Tenemos 15 días para hacerlo, el gobierno nos lo agradecerá
Por maikel57
Usa esta herramienta, sirve para Windows y Linux
https://www.balena.io/etcher/
Seleccionas la imagen, la tarjeta SD donde quieres instalarlo (FIJATE BIEN EN EL TAMAÑO DE LA TARJETA) y a correr...
Luego y la pregunta mas importante... ¿Que quieres conseguir hacer? Osea.. piensa que no va a ser darle a un boton y ya está !!
En este foro, en la parte de descargas tienes ya imagenes "prefabricadas", elige una y nos centramos en esa para echarte una mano!
Por egrueda
SCARBAY escribió: hace 1 semana Vale siguiente pregunta como se instala eso con windows, porque todo el mundo me dice que es con linux
maikel57 les gusta esto
